北京产兆维JS-4888PTE型画中画背投彩电,呈“三无”
2023-5-5 13:53| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 0
摘要:  通电检查,测行404(D2533)集电极电压为零,开关dianyuan电源变压器次级整流二极管VD833负极也没有电压(正常+125V)。关机时发现整流滤波电容C810(820μF/450V)两端有310V电压且长时间泄放不掉,说明开关diany ...
     通电检查,测行404(D2533)集电极电压为零,开关dianyuan电源变压器次级整流二极管VD833负极也没有电压(正常+125V)。关机时发现整流滤波电容C810(820μF/450V)两端有310V电压且长时间泄放不掉,说明开关dianyuan电源没有工作。测启动电阻R803(22kΩ/2W)zuzhi阻值正常,Q801(STRS6709)①、②、③脚间各正反向zuzhi阻值正确;表明其内部开关管也没有问题。接在发射极的两只电阻R818、R829也完好。接着按正常检查步骤将目光投在连接0801⑨脚的供电管V802(C3852A)上,发现此管有焊过的痕迹,管脚焊盘也被酒精清除过,可见先前曾有人怀疑并检查过此管。用表测V802管各脚之间正反向zuzhi阻值为82n,
拆下V802管测量结果和好的管子没有区别。复测已被拆除管子的印刷电路板上屏基极、集电极两焊盘间zuzhi阻值仍为82n,而此时只有R812(10kΩ/0.5W)并联在上面,它在zuzhi阻值不可能变小。那么问题肯定是在印刷电路板上。用放大镜仔细观察,原来焊盘虽用酒精擦拭过,但也擦去了防氧化、腐蚀涂层,形成粉状硫酸铜结晶物,造成V802管脚间漏电,工作时截止不导通,Q801⑨脚dianyuan电源不能建立,开关dianyuan电源停振。
  发现问题后,以为找到了【故障】原因。在重新焊好V802后,仔细清洗管脚四周,复测其间zuzhi阻值正常后,又在焊脚四周喷涂少量清漆,防止以后受潮再次复发。以为此举很专业,彻底解决了问题。然而试机并无多大改善,仍然“无光”,可喜的是有了伴音(开关dianyuan电源基本正常了)。细观屏幕似有影子闪动,怀疑光学部分有问题。小心拆下机器上部后盖(注意:内有大型玻璃反射镜),发现三个投影管镜头上均有很厚一层灰尘覆盖,严重阻碍光线投射,遂用橡皮球吹去表面尘土,再用擦镜纸浸少许纯净水擦净凹凸镜面,然后装上后盖反射镜开机,正常图像出现。
  试机不久,发现仍有“黑屏”【故障】发生。即有时发生不能开机现象。于是重新审查V802。
  测试中发现V802发。射极只有65V电压(正常7.3V),原因是接在V802基极上的稳压二极管VD804只有6.9V(正常为7.5V)。怀疑开关dianyuan电源工作在临界状态,更换VD804(7.5V)后,【故障】彻底排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.151709 second(s), 17 queries .
