金星LCD1503液晶彩电VGA无输入
2023-5-5 13:53| 发布者: 开心| 查看: 452| 评论: 0
摘要: !   该机接收TV、AV和S-VIDE0信号均正常,但接收电脑输出的VGA信号时,屏幕显示无信号输入。  我们知道,显示器在接收VGA信号时,并不以R、G、B信号为依据,而是根据行、场同步信号是否有输入以及是 ...
  我们知道,显示器在接收VGA信号时,并不以R、G、B信号为依据,而是根据行、场同步信号是否有输入以及是否在机器能接收的范围内,来判断是否有信号输入。经检查电脑的设置,‘VGA输出为1024×768(60Hz)完全符合LCD1503的显示要求。
  经检查,VGA输入口的13、14脚有正常的行、场同步信号输入,该行、场同步信号被送到U12(74F14D)的③、⑨脚,用示波器测U12的③、⑨脚有正常的行、场同步信号输入,但⑥、⑩脚却无输出,检查U12的14脚供电正常,怀疑U12损坏,更换U12后【故障】排除。
  说明:检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料电脑VGA无信号输入的【故障】时,首先要检查电脑的设置,在Windows中,主要检查分辨率和刷新率是否符合机器的接收要求,若符合则再做进一步检查。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.201297 second(s), 17 queries .
