分享_索尼KV-J25MFl彩电,开机有伴音,黑白图像正常,试调亮度能在正常范围变化,但图像无彩色
2023-5-5 13:53| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: !   据【故障】现象分析,重点检查与彩色相关联的电路元件。从图1所示的信号流程图可知,彩色与亮度视频信号从Q352e极的分压电路中点取出,经电容C367(47μF)耦合至亮/色分离电路YCM301(UGL-351)进 ...
    !            据【故障】现象分析,重点检查与彩色相关联的电路元件。从图1所示的信号流程图可知,彩色与亮度视频信号从Q352e极的分压电路中点取出,经电容C367(47μF)耦合至亮/色分离电路YCM301(UGL-351)进行亮、色分离处理,若YCM301及其相关外围电路异常,亮、色信号将不能进行正常的分离处理。先测YCM301①脚供电电压为9V正常;查④脚及其外接耦合电容C1209也无异常;顺彩色信号流程进一步检查IC201(45)脚外围元件,当检测Q1201各脚电压时,其c极电压接近正常的8.8V,而b极加e极电压均异常,于是怀疑Q1201损坏。将其焊下检测各极间的正反向电阻值均无异常,此时用万用表R×10挡测R1201和R1204,发现R1204已开路,由于R1204开路相当于该电阻已不存在,直接并联一只100Ω电阻后装上Q1201试机,图像彩色恢复正常……                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.167396 second(s), 17 queries .
