| ! 【sw三无】【故障】一般从dianyuan电源下手比较容易。测U19(CM2576)输入脚①脚电压为12V,而输出脚④脚电压为0V,又测整机的5V端对地电阻正常(没有短路),怀疑U19损坏,更换后5V输出正常,【故障】排除。对U19来讲,有输入但没输出,则有两种可能,要么是U19损坏,要么是负载有短路,应确保负载没有短路才能更换U19。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-2-5 07:49 , Processed in 0.186536 second(s), 18 queries .
