分享_索尼KV-J25MFl彩电开机有正常光栅,伴音正常,但无图像
2023-5-5 13:53| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
摘要: !   为判断【故障】大致部位,试用其他信号源从各输入端口输入试机,发现从V1、V2、V3各输入端口输入信号均无图像,但从“S?端子输入信号彩色图像正常。为弄清IC201(CXA18555)内部电路工作情况,笔者查遍所 ...
  为判断【故障】大致部位,试用其他信号源从各输入端口输入试机,发现从V1、V2、V3各输入端口输入信号均无图像,但从“S?端子输入信号彩色图像正常。为弄清IC201(CXA18555)内部电路工作情况,笔者查遍所有资料,也无该IC内部电路的框图资料,于是猜想,很有可能是”S“端子输入的信号已有分离出的Y/C信号,所以视频信号可以直接从IC201⑩、⑩脚输出至IC104?
  其他输入信号含TV电视信号必须经IC201内部处理后从⑩脚输出视频信号,然后经三极视频放大后再输至IC104。于是相继检查Q1203、Q352、Q354三级放大电路及相关外围阻容元件,结果发现C363已完全无容量。将其更换后试机,图像恢复正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 03:09 , Processed in 0.083535 second(s), 17 queries .
