分享_索尼KV-J25MN21型彩电,开机后满屏呈现紫色图像
2023-5-5 13:52| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: !   从满屏紫色图像分析,很可能是绿色电路有异常,测CRT显像管视放供电未见异常,测量CRT显像管管座⑧、⑨、⑩脚电压也符合要求。试将视放电路晶体管各极电压全部复测一遍,希望从中获得有参考价值的【存储 ...
  从满屏紫色图像分析,很可能是绿色电路有异常,测CRT显像管视放供电未见异常,测量CRT显像管管座⑧、⑨、⑩脚电压也符合要求。试将视放电路晶体管各极电压全部复测一遍,希望从中获得有参考价值的【存储器数据】为维修提供思路,可测量后毫无收获。由于该机视放电路为全分立元件组成,盲目代换实属笨拙之举。
于是将万用表调准后,重新复测视放电路各晶体管电压,结果发现Q711(2SC7785)b极电压稍有偏低(正常应为1.7V左右)。查外围相关元件和Q711并无明显异常,试将插件CN703绿基色信号输出线焊开一试,紫色图像并不发生明显变化,看来,判断是基本正确的,在判明具体电路的情况下,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料就有序了。于是顺绿基色电路一一检查,结果在路测得CN703⑤脚外所接的二极管D721(1SS119)正反向电阻值极小,且正反向zuzhi阻值相同,将其焊下测量,其反向电阻不足1kΩ。将其更换后试机,彩色图像恢复正常。
  正常情况下,D721是处于截止状态的,由于D721反向电阻值变得极小,又因电容C726是交流信号的通路,所以绿基色交流信号绝大部分通过D721和C726到地,而呈现紫色图像。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.156784 second(s), 17 queries .
