分享_索尼KV-J29MF2彩电,彩色图像正常,左声道有伴音,而右声道无伴音
2023-5-5 13:52| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要:  根据左声道伴音正常分析,音频各集成电路损坏的可能性不大,且其供电也属正常,问题在右声道的信号传输电路中。根据多年维修音频设备电路经验与常规程序,先从后级向前逐级检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdw ...
     根据左声道伴音正常分析,音频各集成电路损坏的可能性不大,且其供电也属正常,问题在右声道的信号传输电路中。根据多年维修音频设备电路经验与常规程序,先从后级向前逐级检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料音频信号通路。拆机使机器处于待修状态,并通电正常工作,检查J901右声道插孔接点并擦拭后无效果,手持镊子分别从各接插件的输入输出端注入人体感应信号,
当信号注入点移至IC203(TA8200AH)②脚时,扬声器的干扰噪声极小,为便于鉴别和判断,试从IC203④脚左声道注入信号,扬声器中的噪音明显,显然【故障】疑点在此周围。为防止IC203②脚外围电路异常导致误判断,试将②脚脱开,再从②脚注入信号试验,结果扬声器噪声恢复正常。这说明IC203无问题,【故障】在②脚外围电路元件中。查②脚外围C261、C238、R246和晶体管Q202均未见异常,查②脚外的C263、C257、R201也未见损坏件,此时②脚外仅静音控制管Q210未检查了,难道是静音电路异常而导致误静音所致?将Q210拆下检测,发现其c、e极已击穿,将其更换后试机,右声道伴音恢复正常。
  从检测过程不难分析,正常情况下Q210处于截止状态,其b、c、e极均为0V低电平,当CPU发出静音指令控制电平后,Q.210b极呈现高电平,于是Q210导通,将大部分音频信号短路到地,达到静音目的。由于Q210c、e极击穿短路后,导致右声道无声。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.166795 second(s), 17 queries .
