X【厦华】MT-2935A高清彩电光栅枕形失真
2023-5-5 13:52| 发布者: 开心| 查看: 274| 评论: 0
摘要: !   该机枕形校正电路如图所示。  从行场小信号处理,行枕校处理,X线保护集成电路N301(STV9118)(24)脚(东两枕校输出端)输出场频抛物波,经V301(A1015)、V302(A1015)和V303(C3852)放大器,通过 ...
  该机枕形校正电路如图所示。
  从行场小信号处理,行枕校处理,X线保护集成电路N301(STV9118)(24)脚(东两枕校输出端)输出场频抛物波,经V301(A1015)、V302(A1015)和V303(C3852)放大器,通过R328(2.2Ω)、L301(180μH)送至行偏转电路,去调制行偏转线圈中锯齿波电流,使光栅每一帧内各行的偏转电流发生改变。从而达到枕形校正的目的。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先用示波器观察N30l(24)脚,有正常的场频抛物波信号输出,而观察V303c极却无放大的抛物波信号输出。说明【故障】发生在V301、V302、v303放大电路或传输电路上。
  测得枕校电路工作电压+12V正常。而测得V301e极和v302e极电压为0V。据此断定,不是R324(1kΩ)断路,是V302击穿。检查结果是R324正常,v302已击穿,将V302更换后试机,【故障】依旧,说明电路还存在敞障。
  检查发现R328表面有烧焦痕迹,继而测得R328和V303均巳断路,其他元件未见异常。将R328和V303一同更换后试机,光栅枕形失真【故障】消失,但光栅行幅有所增大,进人工厂菜单行幅调整项,将行幅【存储器数据】调小,光栅行幅恢复正常,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 03:09 , Processed in 0.136939 second(s), 17 queries .
