分享*分享_东芝CTS-130型彩电,开机后光栅特别亮,且发黄、伴有满屏回扫线
2023-5-5 13:52| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: !   该【故障】先检查视放电路、供电电路、视放管的基极、发射极电压等相关电路。经查发现有两个视放管的集电极电压跌至约80V左右,电流增大,但视放管完好。由于该遥控彩电是将字符亮度信号与图像亮度信号一 ...
  该【故障】先检查视放电路、供电电路、视放管的基极、发射极电压等相关电路。经查发现有两个视放管的集电极电压跌至约80V左右,电流增大,但视放管完好。由于该遥控彩电是将字符亮度信号与图像亮度信号一起混合后加到3只未级视放管的。所以字符显示电路【故障】也可引起光栅异常。
  有关电路如图所示。字符显示是从N702(TC9020P)(5)、(6)脚输出送至R、G字符放大管V651、V641的基极。正常情况下,V651、V641的基极直流电压很低,万用表几乎测不出来,而一旦字符电路出了【故障】,字符失常,则(5)、(6)脚会输出一个高电平(约2V-3V左右),此电压加到V651、V641的基极。
  使V651、V641饱和导通。导致R、G视放管V611、V621集电极电压下跌,于是CRT显像管R、G阴极电流增大。造成光栅发亮,且发黄,伴有回扫线出现。经查,发现N702性能欠佳,更换N702后,【故障】排除。
                               友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:43 , Processed in 0.156716 second(s), 17 queries .
