ECG-5151心电图机电源市电断电时,不能自动转换为蓄电池供电
2023-5-5 13:52| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: !   此时用示波器观察IC802⑥脚电位能由低电平转换为高电平,Q810b极也有相应的电位变化,表明IC802⑥脚已输出了正常的控制信号,说明【故障】发生在蓄电池供电控制电路上。  外观检查发现R1827(10Ω)表 ...
  外观检查发现R1827(10Ω)表面有烧焦痕迹,进而查得R827和Q809均已断路,其他元件未见异常,将R827和Q809一同更换后试机,蓄电池供电恢复正常,【故障】排除。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.164131 second(s), 17 queries .
