格兰仕C18B-HYP1型电磁灶通电待机正常,按压开/关机按键。无法加热
2023-5-5 13:52| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: !   先应检奁开,关机控制电路和相关保护电路(相关电路图见图)。  为确保电磁灶工作正常,能开机加热,各相关保护电路不应动作。经查各相关保护电路均没有动作。为此,【故障】范围缩小至主控中央微处理 ...
  为确保电磁灶工作正常,能开机加热,各相关保护电路不应动作。经查各相关保护电路均没有动作。为此,【故障】范围缩小至主控中央微处理器U1及外围电路中。中央微处理器一般不易损坏,故先从外围电路查起。
  开机状态下,先测U1(16)脚低电平,正常。此时三极管Q5应截止,测Q5的c极电压只有2V,不正常。怀疑三极管Q5c、e极间短路击穿,导致三极管Q6无法饱和导通;集成块u2D反相输入端(10)脚电平高于同相输入端(11)脚电平,输出端(13)脚输出为低电平“0”
  V,功率组件ICBT因无推动信号而关断(无法工作),故电磁灶无法加热。更换三极管Q5后,【故障】排除。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 03:09 , Processed in 0.187534 second(s), 17 queries .
