| ! 打开机壳检查行管C5387、二次dianyuan电源调整管IRF630均已击穿,+54V主dianyuan电源的整流管也烧坏,检查行偏转回路中的三极管Q213的集电极与发射极击穿,将上述元件全部换新,断开到二次dianyuan电源调整管的电感T601,在54V主dianyuan电源处接人一只220V/45W灯泡,开机加电灯泡亮,测量电压为53.7V电压正常,说明开关dianyuan电源工作良好。恢复电路在行管集电极供电回路接人万用表1A电流挡,开机加电听到“刷”的一声。高压表针打到头。随即dianyuan电源变压器发出“吱吱”的叫声,断电测最行管叉击穿,二次dianyuan电源调整管完好。 开机就烧行管是dianyuan电源电压过高或逆程电容开路容量减小造成,检查逆程电容量正常,也没有开路现象,又安装一只行管并在集电极对地接入一只4700pF/2kV电容,开机加电听到高压启动声,电流指示在0.78A,屏上显示英文无信号且有回扫线,明显是电压高,工作点不对,于是关机断电。可以肯定行输出变压器没有坏,并人电容降低了行管的反峰电压而没有击穿行管,于是将4700pF/2kV电容更换成2200pF/2kV电容开机。有高压启动的响声接着是高压衰落的声音,电流显示为零,断电检查行管完好,确定是高压保护。 分析应是二次dianyuan电源电压输出调整不对而引起的,找到行场信号处理电路TDA9111查(28)脚是二次dianyuan电源调整控制端。此端脚又受(15)脚电路的控制,顺着(15)脚电路查到行输出T302的(7)脚,分析电路原理是: 当行输出工作时(7)脚输出的电压信号经D313整流、C230滤波、R604、R601、R605分压后,输出一电压信号到TDA9111的(15)脚,经(28)脚输出一电压来控制Q604二次电压调整管的工作点。从而使行输出电压稳定的工作。当此电压信号消失时,+B的输出电压就会无法控制,引起电压升高而击穿行管。 检查R245烧断、D313击穿、c230短路。将三个元件换新后开机。电流指示在0.46A,行幅稍宽,将2200pF/2kV电容拆除,行电流降为0.42A,行幅正常,开机30分钟工作正常。 最后总结:此【故障】是由于电容C230损坏,使R245、D313烧坏,TDA9111(15)脚失去控制信号,导致Q604二次电压调整管工作时失常,电压升高击穿行管。在这里要说明的是:行管的损坏也会因二次dianyuan电源调整回路的【故障】造成,因此不要忘记二次dianyuan电源调整控制环路的检查,以免造成不必要的损失。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.171111 second(s), 17 queries .
