ECG-5151心电图机电源蓄电池端电压低于10V 时,仍然对整机电路供电
2023-5-5 13:52| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要: !   首先用示波器观察IC802⑥脚电位,在蓄电池端电压低于10V时,不能转换为低电平,分析是D808性能不良,使IC802②脚电位仍然低于③脚,导致IC802⑥脚电位不能翻转。将D808更换后试机,蓄电池过放电保护电路 ...
  首先用示波器观察IC802⑥脚电位,在蓄电池端电压低于10V时,不能转换为低电平,分析是D808性能不良,使IC802②脚电位仍然低于③脚,导致IC802⑥脚电位不能翻转。将D808更换后试机,蓄电池过放电保护电路动作,将蓄电池供电控制电路关闭,蓄电池停止对整机电路供电,【故障】排除。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:31 , Processed in 0.138347 second(s), 17 queries .
