格兰仕C18B-HYP1型电磁灶按开机键能加热。但风扇电机不转
2023-5-5 13:52| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: !   遇此【故障】要立即切断dianyuan电源。风扇主要用于将电磁灶工作时内部热量及时排出以保护机器。风扇电机不转先检聋风扇驱动控制电路。见附图。该电路正常工作时。中央微处理器U1(17)脚开机后输出低电 ...
  遇此【故障】要立即切断dianyuan电源。风扇主要用于将电磁灶工作时内部热量及时排出以保护机器。风扇电机不转先检聋风扇驱动控制电路。见附图。该电路正常工作时。中央微处理器U1(17)脚开机后输出低电平,三极管Q4截止、Q1饱和导通风扇电机启动运转。实测U1(17)脚低电平正常;三极管Q4截止。其c极高电平也正常。但Q1e极无电压,其c极正常。故判定Q1损坏。用同型号的三极管更换后,风扇运转恢复,【故障】排除。男外。如果电容C33损坏也会造成风扇无法启动运转。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.087801 second(s), 17 queries .
