GGAT02D型电除尘器,开机即烧快速熔断器KRD
2023-5-5 13:52| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: !   检查380V输入到整流变压器一次侧所有元件和电缆均无短路性【故障】。把整流变压器ZB一次侧电缆拆去,接入2个250W灯泡(串联)能正常发光,而且可正常调光。因此可判定是整流变压器二次侧桥堆击穿短路造成 ...
  检查380V输入到整流变压器一次侧所有元件和电缆均无短路性【故障】。把整流变压器ZB一次侧电缆拆去,接入2个250W灯泡(串联)能正常发光,而且可正常调光。因此可判定是整流变压器二次侧桥堆击穿短路造成负载短路。
  由于整流变压器重达1吨多,安装于电除尘器本体露天平台。平台高达10多米,要更换它实属不易。因此,万不得已才更换整流变压器。经过对电路图分析,KRD熔断还有另外一种原因:
  即两个可控硅只有一个工作,造成单向导通,产生直流电压,而使整流变压器一次侧直流短路,炸KRD。2个可控硅触发角等于60。时输出电压波形见图2a。ISCR1工作,ISCR2不工作的电压波形见图2b。ISCR2单只工作波形和图2b相似,只是方向向反。从图2b可以看出,单只可控硅导通输出的是直流电压。
  对单只可控硅工作【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程如下:把整流变压器一次侧原电缆拆去,用指针式万用表交流500V挡测整流变压器的一组输出电压,如表针基车不动,再换用直流500V挡,如能测出直流电压则判断为单只可控硅工作。还有一种更有效方法判定整流变压器好坏。从快熔端接一根电缆到ZB一次侧,接通dianyuan电源后若有高压输出,则整流变压器正常,若出现烧快熔,则说明整流变压器有【故障】。本次【故障】处理如下:先从快熔KRD输出端接一电缆到整流变压器一次侧,甩开可控硅交流高压,送电,整流变压器高压输出正常,不再烧快熔。由此判定硅整流变压器正常。拆下ISCR1、ISCR2测量发现有一个可控硅触发极开路,形成单只可控硅工作,导致炸快速熔断器。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:35 , Processed in 0.169135 second(s), 17 queries .
