接修一台出口型DVB-T系统机不开机,供电指示灯正常
2023-5-5 13:52| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: !   此机主芯片是STi5188。开机测得各电压均正常,时钟、复位也正常。据此初步认为是软件【故障】。但在厂内用ISP在线编程器通过JTAG编程接口(双排共10针)灌程序,电脑显示无法联机。  仔细观察,原来fla ...
  仔细观察,原来flash芯片(程序存储器)在生产线(贴片焊接)装配时,残留有太多残渣,引起flash管脚短路,重新拖焊引脚,开机正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.177649 second(s), 17 queries .
