| ! 打开机器,查dianyuan电源板正常,但主芯片STi5105ALC(IC201)无2.6V供电,进而查得D103贴片二极管不良,换之,开机正常。 ·此机存在元器件质量隐患。表现在D103、D106、D107三只贴片二极管(丝印DCM7)及L300和L200两支22μH的色码电感也易损坏,造成CPU无1.2V供电而不开机。 此机电路在国产IP机顶盒中较为典型,下面简要介绍,供同行参考。 主板部分: 系统核心:CPU和信号处理:(IC201)STi5105ALC: SDRAM:(IC203)HY5DU561622ETP-J;flash:(IC202)S29GL064A90TFIR3。 输出口部分: 音频:(IC103)78L12为(IC400)4558供电。 视频:(IC402)6143,损坏较为常见(无图像)。编号CN302座未焊,实为厂家JTAG编程接口,普通用户无法维修。IC301型号64C1,是用户设置信息存储器。C320和C319是系统晶体X30027MHz的谐振电容。面板电路的贴片集成电路74HC164D是LED数码管驱动。此机dianyuan电源板控制集成电路为ICE380565-G0823LOP,取样为AK432(同TLA32,与TIA31不同)。两器件损坏后不易换件(配件难觅)。可用市面常见的DVD维修替换dianyuan电源板改制。只需3.3V、15V、5V和6.16V四路,功率大于20W即可。此机Tuner为NXPCU1216LS/AGIGH-3,需1.8V、3.3V和5V三路供电,否则无信号。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.146883 second(s), 17 queries .
