上广电D2569彩电三无
2023-5-5 13:52| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 小信号采用LA76810。 行电路的阻尼管RU4C,行管,都击穿,换后开机,屏幕开始时没满幅,并向4周开始扩大,字符也从小到大,从模糊到清晰,当快要满幅时,左右边有点枕形失真,最后屏幕好象正常,这个过程约 ...
    小信号采用LA76810。
    行电路的阻尼管RU4C,行管,都击穿,换后开机,屏幕开始时没满幅,并向4周开始扩大,字符也从小到大,从模糊到清晰,当快要满幅时,左右边有点枕形失真,最后屏幕好象正常,这个过程约2秒左右,加上信号,发现行场幅都有些偏大,130V电压一直正常。
    原因是S校正电容问题。更换后正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:35 , Processed in 0.178172 second(s), 17 queries .
