| 此机CPU为1.7GHz,主板为联想P4主板,板上集成有网卡、声卡。板子型号不详,上北桥芯片为RG82845、南桥芯片为FW82801BA、网卡芯片为RTL8100、声卡芯片为ALC201A。 经上网查询得知。此主板为i845D板子。系统运行后。 任务栏上有小喇叭图标。设备管理器中的声音、视频和游戏控制器上也无“!”或“?”出现。经检测该声卡类型为AC97声卡(AudioCODEC97),原以为是声卡驱动程序不对。后安装其他类型的驱动程序,均无效。 带电测声卡数字模拟信号转换芯片ALC201A.供电三端稳压块U1(LM78M05)输入端电压为+12V、输出端电压为+5V,电压正常,一时陷入困境。 后仔细观察主板,发现主板上有一组标示为BLSPK的跳线,该跳线共16脚,其中只有(9)-(15)脚上有插针,其余脚均为空脚。上网查询得知该跳线为前,后置音频输出转换跳线,其各脚功能见附图。 按照针脚功能图示,分别将(11)-(12)、(13)-(14)脚用跳线帽短接后,久违的声音出来了,【故障】至此排除。 最后总结:此机无声的真正原因在于主板音频输出转换眺线设置不正确。当主板被重新换箱组装时。原先插在BLSPK针脚上的前、后置音频输出连接线被拆掉后。相当于前、后置喇叭转接开关被断开,所以才出现了上述【故障】。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.167639 second(s), 17 queries .
