| 观察此机有时在正常工作时,开启家中较大功率的电器会引起自动保护关机,但随即又开机;有时则完全不能开机(仅ON/STANDBY灯亮),而放置若干天后。有时又可以继续“带病”工作了。 在不能开机。仅ON/STANDBY灯亮情况下(相关部分简化电路见附图),打开机盖,取出电路板观察,发现主板220V交流dianyuan电源插座CP101处铜皮有明显裂痕,然而修复后【故障】依旧。 检测发现控制接通主变压器dianyuan电源的继电器RLY106不能吸合。检查Q116处于截止状态,Q117和D157均完好。三端稳压器IC103输出电压5.6V正常。测量来自R186前面的CPU(39)脚输出开机信号为低电平0.1V,说明CPU根本未送出开机高电平信号。于是怀疑CPU部分有问题。 该CPU型号为SONY的CXP740100.是一块100脚的IC,检查CPU的5.6V供电正常,测量CPU的(53)脚VREF、(54)脚vADD、(89)脚+VBACKuP的+5V供电电压均正常。用HP54601A数字示波器观察CPU(42)脚和(43)脚的X201晶体CST12振荡波形幅度和频率12MHz稳定正常,观察(40)脚复位RESET波形也正常。但是(39)脚的RLY_POWER始终为低电平0.1V。在一般情况下,只要CPU的供电、晶体振荡和复位电路正常,CPU就应当能正常工作。 通过仔细分析CPU各脚的功能,发现(77)脚的状态有可能会影响(39)脚开机输出信号的电平高低,测量(77)脚为低电平0.1V(正常应该为高电平),顺查Q201(该管为复合管)集电极为低电平0.1V,基极电压0.1V,处于截止状态。检查C157正端该电压在4—8.5V左右波动。D154为8.2V稳压管,要使得Q151导通,C157对地电压至少应该保持在9.8V以上。因此怀疑C157(1μF/50V)漏电,焊下C157,用万用表R×1挡测量发现zuzhi阻值仅为100kΩ左右,且极不稳定。用一只1.5μF/32V的钽电容更换后测量C157对地电压恢复为12.5V,Q151导通,CPU(39)脚输出高电平4.2V,Q116导通,RLY106吸合,机器工作状态完全恢复正常。 分析:该机的D148、D151、C157、D154和Q151组成电压降低(POWER_DOWN)检测电路,正常工作时,C157两端电压应当在12.5V左右,D154被击穿,使得Q151导通,使Q201截止,CPU(77)为高电平,(39)脚输出正常开机信号(高电平4.2V)。另外。为减少外界dianyuan电源降低时电路敏感程度的影响,可以将C157改成10~22μF/50v。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 06:31 , Processed in 0.169576 second(s), 17 queries .
