| 打开外壳,可看到主控板TNPH0453中部有一缺口。缺口外围有三条金黄%色铜质排线。它们分别标记为Al蓝色。A2为红色,A3为绿色。三块LCD固定在钢架上,下接口一般不会出问题,因为它是固定死的,维护者在各种维护过程中根本不需拆到下面,而且下液晶板排线接口一旦出现位移就不可修复:也就是只有换一体排线液晶板,而上接口则因光路清洗或维修经常要拆卸。因而出现接口问题的几率就大得多。该机的3LCD液晶板排线与主控板的连接口为塑料卡压接口。因为平时在投影机维护过程中安装排线时左右用力不均或卡得过紧。造成被压排线某些压点变形凹点过大。以致于日后容易产生接触不良【故障】,36脚排线任何一两个接触点不良都会造成形形色色的【故障】。其主要反映在投影图像上,如满屏规律性竖线或不定时出现干扰拉丝。还有彩色时有时无颜色偏差等。 那么怎么维修液晶板排线和主控板接口的接触不良【故障】呢?首先要用排除法找到是哪条排线的触点有接触不良问题。我们知道3LCD有三片液晶片。它们对应于三条排线。每条排线的36条细小铜线的柔软性非常好,决不会因正常操作而造成折断现象。我们只能怀疑到底是哪条排线的末端压点问题。首先,打开机盖后通电投出图像,从左到右满屏红色竖线仍在,打开DVD蓝色背景图像。红色竖线满屏更为明显。这时采用三排线分别拔线诊断来找寻【故障】排线,首先拔出A1蓝板排线。投出粉红色图像,满屏红色竖线仍在。依次拔出A2红色LCD板排线。此时,投出淡绿色图像,但原来的满屏竖线不复存在,由此可见。【故障】产生在红色LCD板排线上:。 有人担心这种排线在路断开法会不会造成更大问题呢?回答是不会的。因为3LCD液晶板仅为3.3V供电dianyuan电源。断开检测只是开路而不是短路。因此不会有任何不良影响。 注意:切忌反复采用完全断电来插拔排线。因为投影机灯泡不宜频繁启动和关闭,这样有损于投影灯泡的使用寿命,再说每次启动时间要间隔10分钟左右,操作维修也甚为不便。 找到了【故障】红色LCD排线后,我们目测只可见到末端36线的压凹点。根本无法分辨到底是哪条铜线的压凹点接触不良,解除【故障】的最好办法是重装该排线。原来采用排线全插入再压塑料卡,现采用半插入就压}.由此就改变了排线和主控板的接触点,也就完全排除了接触不良【故障】。至此,松下PT—E1AW1O满屏红色竖线【故障】完全排除。投影图像恢复正常! 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.337714 second(s), 17 queries .
