牡丹64C1A彩电开机呈三无
2023-5-5 13:51| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: !   检查发现3.15Adianyuan电源保险已烧断。检查dianyuan电源调整管Q801、BUZ91A击穿短路。检查整流全桥及两只dianyuan电源滤波电容C808、C809正常。该机开关dianyuan电源是以IC801、TDA4605-2为核心来完成振 ...
  检查发现3.15Adianyuan电源保险已烧断。检查dianyuan电源调整管Q801、BUZ91A击穿短路。检查整流全桥及两只dianyuan电源滤波电容C808、C809正常。该机开关dianyuan电源是以IC801、TDA4605-2为核心来完成振荡及稳压调整的。当发现dianyuan电源调整管损坏后,不要盲目更换后就开机试验,否则屡换屡烧。
  其主要问题是IC801内部工作不良造成的。所以当检查发现Q801损坏后。要查看其三个引脚是否有开焊的。如果有就可以判定是由于虚焊后打火造成白的Q801损坏,因场效应管的弱点就是怕打火感应,极易造成击穿损坏。这时更换Q801后开机观察,如此管不存在虚焊问题,则必须同时更换集成块TDA4605—2后再通电检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。场效应管BUZ91ZA买不到时,可选用BUZ332直接代换。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.181181 second(s), 17 queries .
