福日F91PP机芯彩电电源启动困难
2023-5-5 13:51| 发布者: 开心| 查看: 131| 评论: 0
摘要: !   本【故障】表现为开机后dianyuan电源指示灯亮,有吱吱声,但无光栅、无伴音。偶尔也有开机启动正常,这时无论用遥控关机还是直接关掉电视机的dianyuan电源开关,再重新开机,电视机都能正常启动;若长时 ...
  本【故障】表现为开机后dianyuan电源指示灯亮,有吱吱声,但无光栅、无伴音。偶尔也有开机启动正常,这时无论用遥控关机还是直接关掉电视机的dianyuan电源开关,再重新开机,电视机都能正常启动;若长时间关机后再开机,则又会出现启动困难,可以听到吱吱声。
  据用户反映,最早出现这种现象时,反复多次接dianyuan电源开关,一般都能启动并正常工作:后来这种现象越来越严重,最后几乎无法启动。用遥控器开关机可听到机内启动声,说明遥控部分正常。根据【故障】现象,怀疑行启振荡电路或dianyuan电源本身有【故障】。
  先进行直观检查,仔细查dianyuan电源、行振荡到行输出各元件及线路板,未发现虚焊点或铜箔裂痕。
  通电测量+B电压,120V偏高;三端稳压器7812输出电压10V,偏低(正常是12V),怀疑是滤波电容C935、C936、C937漏电。逐一检查并替换,发现是C936漏电,更换后开机正常。由于C936位置在水泥电阻R721下面。环境【温度wd】较高,损坏的情况较多,严重的可以看到电容上部凸起来。更换C936时,应将C936引脚留长一些,焊牢好,可以将电容位置倾斜一点,使它尽量离开水泥电阻。
  需要指出是,C935、C936、C937的图标值都是470μF,但实际上C935只用4.7μF。由于飞利浦机心的集成电路供电的+12Vdianyuan电源对滤波要求很高,dianyuan电源纹波不良会直接影响集成电路的工作,因此建议维修时,如果发现C935、C936、C937漏电,都要更换为470μF/50V的电解电容。
  缺乏经验的维修人员检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料本【故障】时经常会走许多弯路。其实本【故障】是F91PP机心最常见的【故障】。从dianyuan电源原理分析可知+12Vdianyuan电源下降会引起+B上升,这一点被许多维修人员忽略了。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.209426 second(s), 17 queries .
