| ! 观察二次开机,有继电器的吸合声。测量开机的瞬间有+B电压输出,然后继电器释放,+B电压消失。继电器二次开机时吸合,然后释放,怀疑是保护电路启动,微处理器执行待机保护动作。测量保护电路中的C点电压,在开机瞬间为低电平,测量保护电路中的B点电压在开机瞬间为高电平,由此判断是三极管Q854执行保护所致。由于B点外接多路保护检测电路,采用测量各路保护电路隔离二极管电压的方法确定【故障】范围。 当测量+B过流检测电路的隔离二极管D859正极电压时,为高电平。测量D859两端电压为正向偏置,由此判断时是+B过流检测电路引起的保护。 为确定是行输出电路短路引起的过流保护,还是+B过流检测电路元件变质引起的误保护,采用断开D859,解除+B过流保护的方法。开机测量+B电压偏低,由正常时的144V降到IOOV左右,光栅缩小,亮度降低,测量行输出级电流在1A左右,行输出管发热严重。测量行输出电路的对地电阻在正常范围内,估计是行输出变压器或行偏转线圈存在局部断路【故障】,造成+B输出过流保护。更换行输出变压器后,+B电压和光栅恢复正常,恢复保护电路D859也不再保护,【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.170930 second(s), 17 queries .
