乐华R-3327D彩电三无
2023-5-5 13:51| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: !   观察此机面板指示灯亮。有时能听到从机内传出轻微的打火放电声。  此【故障】为+145V供电电路所串接的L903(200μF)电感一端开焊所引起的。同时检查D403二极管两端是否开焊。即可快速排除此【故障】。 ...
  此【故障】为+145V供电电路所串接的L903(200μF)电感一端开焊所引起的。同时检查D403二极管两端是否开焊。即可快速排除此【故障】。另外需要说明的是:上门维修此型号彩电时,需带上长杆十字改锥。否则后盖将无法打开,可购买一把修复复印机的加长杆十字螺丝刀备用。
  对于乐华RF29EK、RK29B彩电。若呈现【sw三无】【故障】且面板指示灯也不亮。说明彩电开关dianyuan电源没有起振。对此种开关dianyuan电源电路在dianyuan电源保险管未烧断的情况下。应首先检查与VD519二极管正极所串联的电阻R517是否zuzhi阻值变大或开路,正常zuzhi阻值为1kΩ,代换时可把此电阻功率加大到1/4W/,这是乐华这系列彩电的通病。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:31 , Processed in 0.178550 second(s), 17 queries .
