福日F91PP机芯彩电无光栅,无伴音,指示灯不亮
2023-5-5 13:51| 发布者: 开心| 查看: 232| 评论: 0
摘要: !   遥控指示灯V115不亮,观察保险丝F901已经烧黑。这说明电流非常大,【故障】集中在dianyuan电源部分。  检查开关管V901,发现已经损坏。V901击穿,一般情况下还要检查其他元器件是否损坏。这些元件包括R ...
  检查开关管V901,发现已经损坏。V901击穿,一般情况下还要检查其他元器件是否损坏。这些元件包括R901、C906、V902、V903等;还应该检查+300V和+B电压的负载有无短路性【故障】。
  继续检查发现R907、V902、V903也已损坏。更换这些元件,测+300V负载电阻正常,测+B负载电阻也正常,试开机,光栅伴音均恢复正常。
  为便于检查,dianyuan电源电路各三极管的实测电压【存储器数据】列附表供参考。位号/电极V901V902V903V904V905集电极3001.602.80基极-1.80.11.61315发射极001.51415                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:43 , Processed in 0.102571 second(s), 17 queries .
