松下TC-34P500G彩电有时收看正常,有时自动关机,有时不能开机
2023-5-5 13:51| 发布者: 开心| 查看: 288| 评论: 0
摘要: !   观察正常收看时,测量开关dianyuan电源输出电压和行输出的各路电压均在正常范围内,怀疑开焊或接触不良,对可疑焊点补焊后,【故障】仍时有发生。等到不能开机时,测量保护电路的C点为低电平,由此判断保 ...
    !            观察正常收看时,测量开关dianyuan电源输出电压和行输出的各路电压均在正常范围内,怀疑开焊或接触不良,对可疑焊点补焊后,【故障】仍时有发生。等到不能开机时,测量保护电路的C点为低电平,由此判断保护电路启动。测量保护电路中的B点电压在开机的瞬间为高电平,由此判断是三极管Q854执行保护。采用测量各路保护电路隔离二极管电压的方法确定【故障】范围,
当测量AFC过压检测电路的隔离二极管D594正极电压时,为高电平,测量D594两端电压为正向偏置,由此判断是AFC过压检测电路引起的保护。对AFC过压检测电路元件D595、R594进行测量,未见异常,代换D595后【故障】依旧。检查AFC电压分压电路C556、C572、C555未见漏电现象,逐个拆下测量容量,发现C555容量不稳定,时大时小,由正常时的8200pF减小为4000~8000pF之间。当C555容量减小时,引起分得的AFC电压升高,将D595击穿,通过D594向Q854提供高电平,引起保护电路动作。更换C555后,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:35 , Processed in 0.177640 second(s), 17 queries .
