松下TC-34P500G彩电呈三无
2023-5-5 13:51| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: !   观察二次开机后有继电器的吸合声,测量主开关dianyuan电源在开机瞬间有+B电压输出,然后继电器释放,+B电压消失。  测量保护电路中的C点电压,开机的瞬间为低电平,但测量保护电路中的B点电压在开机瞬 ...
  测量保护电路中的C点电压,开机的瞬间为低电平,但测量保护电路中的B点电压在开机瞬间为低电平,由此判断是二极管D869、D867执行保护所致。测量二极管D869、D867的负极电压,发现D869的负极为低电平,判断是场输出正dianyuan电源失压引起的保护。对场输出正dianyuan电源整流滤波电路进行检测,发现保险电阻R861烧断,由此判断场输出电路存在短路【故障】。对场输出电路进行检测,发现IC451的⑦脚与多脚之间短路漏电,造成电流剧增,将保险电阻R861烧断,引起失压保护。更换IC451(LA7876N)和R861后,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.175883 second(s), 17 queries .
