| ! 图像分成左右两半部分,说明行中心严重偏移。此机行中心严重偏移,同时无彩色,【故障】应该由“共同”原因——行逆程脉冲不良造成。相关电路如图所示,行输出变压器T551⑨脚输出的行逆程脉冲经过限流电阻R557之后分五路输出:一路经R614供给色度解码电路使用:一路经R517供给行AFC电路使用;一路经R616供给行消隐电路使用;一路经C813供给dianyuan电源电路使用;最后一路直接为CRT显像管灯丝供电。彩电能够发光,检查R557zuzhi阻值正常。在其余四路行逆程脉冲输入电路中,先后断开R614、R616后,仍然出现行中心严重偏移的现象,说明行中心严重偏移的现象不是因为色度解码电路、行消隐电路造成,也基本说明机器出现无彩色现象不是色度解码电路造成,【故障】是由行逆程脉冲形成电路引起。 行频的高低影响行逆程脉冲的形成,AN5435内部行振荡电路、AN5435②⑧④脚外围元件以及T551等共同决定行逆程脉冲的质量。更换AN5435及其②③④脚外围元件甚至代换T551之后【故障】依旧。 为了保证行扫描电路产生的行振荡信号的频率、相位和电视台发射的图像信号的频率、相位相一致,彩电都设有行AFC电路。行AFC电路工作的前提条件是必须具备行逆程脉冲信号,行逆程脉冲信号与同步分离信号进行比较,比较结果进一步保证行扫描的频率、相位准确。因为出现行中心严重偏移的现象,所以怀疑行逆程脉冲信号在向行AFC电路输入过程中存在问题,使行AFC电路工作不正常。 测AN5435①脚电压正常,②脚电压为1.1V,与正常值2.6V差距太多。检查并代换AN5435①②脚外围电阻和电容,均不起作用,维修顿时陷入困境。 由于M11机心属于老品牌彩电,难免由于灰尘原因造成线路板漏电,但清洗线路板后,【故障】现象依旧。AN5435⑦脚为行扫描供电脚,测量9V供电电压正常,怀疑外围电容C510不良。取下C510进行检查,发现已经无容量。更换C510后调整R506、R517,机器恢复正常。 最后总结:M11机心对行扫描供电要求比较严格。电容C510失去容量后,虽然行9V供电电压正常,但是行AFC电路因为行供电质量太差无法正常工作,行扫描电路产生的行振荡信号的频率、相位无法和电视台发射的图像信号的频率、相位一致。当行振荡频率不良时,T551产生的行逆程脉冲不良,不良的行逆程脉冲作用在彩色解码电路中,势必出现图像无彩色的现象。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 03:09 , Processed in 0.116556 second(s), 17 queries .
