| ! 【故障】现象很奇特,一时拿不出很好的维修方案。起初认为【故障】是CRT显像管内部荫罩板变形所致,可是更换CRT显像管之后,【故障】现象仍然存在,说明CRT显像管正常。因为整幅图像上有彩色,说明彩色解码电路正常。为了判断【故障】区域,将色饱和度降低到最小状态,图像左右两半部分仍然分别显示蓝色、绿色,说明【故障】原因确实与彩色解码电路无关,问题可能出现在视频放大电路上。 在视频放大电路中,单独某一色差放大电路出现问题,只会造成这一基色的相对过剩或者缺少,不会造成图像上有两种不同的颜色显示,【故障】可能发生在视频放大电路的公共电路上。依此思路检查190V供电正常,12v供电也正常,分别代换190V、12V滤波电容无效,再向前检查视频放大集成电路N301(BL5612)17脚11.5V供电电压正常。试换N301又无效,维修陷入困境。 俗话说没有修不好的机器,因为【故障】地点已经锁定在视频放大电路上,所以,决定采用从前向后的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法,扩大范围重新检查视频放大电路。当测量N301 11脚电压的时候,发现N30111脚电压为5.8V,低于正常值8.8V。怀疑电容C311漏电,取下C311进行检查,发现已经无容量。用1μF电容更换后,彩色图像上叠加的蓝色部分和绿色部分均消失,调整视放板上的亮平衡电位器、暗平衡电位器后,图像恢复正常。 最后总结:N301 11脚内接B-Y色度放大电路,C311为B-Y色度放大电路滤波电容,当C311失去容量后,B-Y色度放大电路的工作点无法稳定。不正常的B-Y色度信号加在基色矩阵电路中,还原出不正常的色差信号,导致本例【故障】的发生。因为N301的13、14脚外接电容C309、C308分别为G-Y、R-Y色度放大电路滤波电容,所以一旦C309、C308失去容量,彩色图像上左右两半部分同样会叠加不同的颜色。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.127720 second(s), 17 queries .
