信雄牌CXW-16D深吸式抽油烟机按自动按键,无烟雾状态电机即转动
2023-5-5 13:51| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: !   该【故障】与集成电路IC2-4、驱动管VT和继电器K1有关。用万用表测量IC2-4各脚电压正常,再测VT,发现ce极击穿短路,继电器K1吸合,常开触点K1-l闭合,导致电机转动。更换VT(9013)后,【故障】排除。此 ...
    !            该【故障】与集成电路IC2-4、驱动管VT和继电器K1有关。用万用表测量IC2-4各脚电压正常,再测VT,发现ce极击穿短路,继电器K1吸合,常开触点K1-l闭合,导致电机转动。更换VT(9013)后,【故障】排除。此外,常开触点K1-l粘死也会引起本【故障】。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:31 , Processed in 0.196140 second(s), 17 queries .
