三星T508手机不能开机
2023-5-5 13:51| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: !   询问顾客得知此机进过水,之后出现“系统失败,请与三星服务中心联系”。拿到一个修理部去修,结果修得不开机了。开机检查,发现码片有重新焊过的痕迹。这与机主所述的情况正好相符,“系统失败”与码片 ...
  询问顾客得知此机进过水,之后出现“系统失败,请与三星服务中心联系”。拿到一个修理部去修,结果修得不开机了。开机检查,发现码片有重新焊过的痕迹。这与机主所述的情况正好相符,“系统失败”与码片有关。给手机写软件,结果不能联机。再回过头来细看一下手机主板,除了码片外,其他地方均没有动过。于是就动手测试手机的几个开机条件:供电、13M、复位信号。结果发现C408上的复位信号没有。再查复位信号的形成电路U400和R408,发现R408开路(如图),出现了一点点位移,不细看根本看不出来。重新焊好R408后,手机开机,也可以打“112”,只是上卡后出现“联系服务中心”。测一下码片U402的⑤⑥脚的电压不是正常值3V,显然是进水导致尾插漏电。清洗尾插后【故障】排除。
  最后总结:本【故障】是由于前一个维修员在加焊码片时不小心动到了R408,导致手机的复位信号不正常,因此无法开机。在元件的排列位置图上可以清楚的看到,复位电路的三个元件就在码片的下面,紧紧相邻。同时码片是用胶封闭的,在除胶时搞坏复位电路也就不足为怪了。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.087899 second(s), 17 queries .
