| ! 手机可以写过软件,说明逻辑电路基本正常。不能开机,可能是程序初始化过程无法正常通过,也就是程序初始化失败所致。手机可以擦写字库软件,说明字库片选信号和系统复位信号是好的。另外重要的信号(如图)是:(1)SIMP-WDN_BOOT信号,在R409可以测到高电平为正常。这个信号通向尾插,维修经验表明,尾插漏电后把它拉低引起的不能开机比较常见。(2)GPl04_MSIZE信号,在R428测到高电平为正常,低电平则不能开机。 在用尾插升级软件时,测R409的SIMPWDN_B001、信号是高电平。把传输线取下来,再按开机键时,SIMPWDN_BOOT信号变为低电平了。肯定是尾插有漏电,在插上传输线时,传输线上的供电高电压把漏电给补偿了,【故障】表现不出来;而取下传输线后,小的漏电就把SIMPWDN_BOOT信号拉低了,导致手机不能开机。 把3V电压飞线接到R409,也就是把SIMPWDN_BOOT信号强行拉高,手机开机正常。所以可判定尾插漏电,仔细清洗尾插,装机【故障】彻底排除。 最后总结:三星系列手机的尾插上面的【存储器数据】线很多,线间距又很近,同时尾插外露,容易受潮和脏污。稍稍有点导电杂质进入尾插就会引起各式各样的【故障】现象,所以针对此类手机,尾插是我们重点检测的部分。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 03:09 , Processed in 0.176309 second(s), 17 queries .
