夏普UX-166传真机发送和复印时无字迹
2023-5-5 13:51| 发布者: 开心| 查看: 271| 评论: 0
摘要: !   为了判断【故障】原因,首先取下前盖面板左上角限开螺丝,掀开前盖面板,用干净的软布擦干净读玻璃板条,这样能保证发送和复印时字迹清晰和正确无麻点、条纹、黑带等。然后把下面的文件传动胶辊支架弹簧 ...
  为了判断【故障】原因,首先取下前盖面板左上角限开螺丝,掀开前盖面板,用干净的软布擦干净读玻璃板条,这样能保证发送和复印时字迹清晰和正确无麻点、条纹、黑带等。然后把下面的文件传动胶辊支架弹簧片向上稍微调一下,使其恢复弹力,结果【故障】仍旧。初步判断电路部分异常。
  卸下后面传真纸盒内3个固定螺丝,取下传真纸盒,再卸下前盖面板下盖板,露出整机各部分电路板。观察聚焦镜头,未发现有灰尘。镜头焦距也正常(固定镜头的铁片卡两边螺丝未见松动。
  如焦距变动,也会造成发送和复印时一片黑,无字迹)。该传真机发送和复印文件的简单过程为,读玻璃盖板内的LED阵列扫描将文件读成光信号,照射到聚焦镜头上,然后经聚焦的强光束,直射光电耦合器IC1(光电转换电路),并感应成电信号,通过驱动放大电路VTQl放大后,再经主发送电路,即可把文件以文字或图表的方式传送出去。用万用表测量XSJ13插座①脚对地电压为11.9V,②脚对地电压为24.7V,基本正常。取下LED阵列电路板上的玻璃盖板,测量24只发光二极管和6只偏流电阻均正常,按常规检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路,这里的任何元件不良均会影响发送,出现本例【故障】。然后检查集成电路ICl(F280ZXH-59),实测相关脚电压如表1所示,与正常电压进行对比差别不大,说明ICl良好。
  表lICl(F280ZXH-59)各引脚正常值与实测电压值引脚l2346192l 实测电压(V)2.172.1611.7505.1200 正常值(V)2.O212O5.O0O
  拔下XSCNCCD插头,测量VTQl驱动放大器电路中的电阻和电容,未发现短路或开路。检测VTQl管(2SCl815)的在路基极对另外两极电阻,发现基极与集电极已击穿短路。该管主要电参数及可直接代换型号如表2(见下页)所列。用一只国产3DGl30C型晶体管换下损坏的VTQl后,再测新换管基极为1.5V,集电极为12V,发射极为2V,与资料对比基本相符。型号主要电参数直接代换管型号 PCM(W)Icm(A)Bvcbo(V)hFE国外国内2SCl815O.4O.156070~7002SC3330、2SCl360、2SC2051、2SC23203DGl30C、3DGl815、BGl815、3G637、C1815
  把卸下的盖盒依次装好。开机复印正常试发一份图表,对方反映良好,【故障】排除。
  特别注意:在查找【故障】时,前后移动微调镜头焦距是一项细活,弄不好会越调越坏。调节时,要用笔画好每次调节的位置,最后找出最佳固定位置。一般情况下,不需调整焦距。当所有部位均查找过仍没发现问题时,可小心调整镜头焦距一试,有时会使问题得到迅速解决。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.176023 second(s), 17 queries .
