北京8353A型彩电,开机呈现黑屏,无伴音,有字符
2023-5-5 13:51| 发布者: 开心| 查看: 196| 评论: 0
摘要: !   该机为较典型的A3机芯,微处理器采用M34300N4-624SP,单片小信号处理电路为LA7680,相关电路见下图。根据转换频道时字符显示正常,判断该机微处理器行/场扫描电路、视放电路、dianyuan电源电路工作基本正 ...
  该机为较典型的A3机芯,微处理器采用M34300N4-624SP,单片小信号处理电路为LA7680,相关电路见下图。根据转换频道时字符显示正常,判断该机微处理器行/场扫描电路、视放电路、dianyuan电源电路工作基本正常。显然,对亮度处理电路(LA7680的12、24、33、35、36、37、38等)的检查首当其冲。关于A3机芯黑屏【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,可参考本刊2000年10期3页。笔者测得LA1680 24脚(Y信号输出端)电压高达7V,正常发光为4.5V左右,脱开24脚与外电路的连接,复测24脚电压依旧,说明24脚电压升高与外电路无关,将其复原。再测LA7680 33脚电压,这时,电视机却奇迹般地出现了声图且正常,同时,观察到万用表指示6.2V正常;但表笔离开后,黑屏依旧。开初,笔者以为33脚触发脉冲信号(图像信号或自噪声)异常,
便用检波头配合DT9208型数字表测得33脚峰-峰值电压为0.34Vp-p(经验值为0.24Vp-p),说明视频信号已输入到33脚。既然如此,那黑屏为何而生,为什么测量33脚电压时声图复出。没有答案,无奈,笔者只好顺33脚往前排查,在测量图中a点电压时,同样出现声图:当测量b点电压时,黑屏依旧。与此同时,观察到万用表指示7.8V偏高(经验值b点电压,即V802e极电压应低于33脚)。检查R401、R402没发现问题,检测LA7680 33脚与V802 e极之间没有电压降(正常有0.5V左右)。笔者这才猛然醒悟,所测33脚电压6.2V(500型万用表直流10V挡)并非实际工作时的电压值,改用数字表复测33脚电压为7.83V。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料到此,笔者终于明白,导致本机黑屏【故障】的祸手源于33脚电压升高。而其根本又在于V802 e极电压升高。对V802与其偏置电路检查,查出电阻R806(8.2kΩ/1/16W)增值到30kΩ。更换电阻R806,【故障】排除。
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.168883 second(s), 17 queries .
