| ! 测量CRT显像管的红阴极电压为75V,绿阴极电压为80V,可见是红、绿阴极电压偏低导致黄光栅,无图像。测量TA8690N26脚(红色字符输入脚)和28脚(绿色字符输入脚)的电压均为0.3V,正常应均为5V。由此判断为THP47C837N输出字符的极性变正即变为P(英文positive的缩写)。而正常时候TA8690N要求Tmp47C837N输出字符的极性为负即N(英文Negative的缩写)。所以可以用遥控器进入工厂状态,把字符的极性调回到正常即负极性N。 由于该机的遥控器无工厂键,先准备一只微动开关,然后打开遥控器,将微动开关的两只脚分别焊接在TC9012-011的③脚和16脚上(最好用细导线把微动开关引到遥控器的外边)。于是该微动开关就是遥控器上的工厂键。 将遥控器对准电视机,按一次工厂键,在黄%色光栅上部出现均为红色的字符“FACTORYOSD:P”时再按1键,立即出现正常的图像,图像上部出现均为绿色的字符“FACTORYOSD:N”。此时有两种锁定方法。方法一,将dianyuan电源总开关关掉,即自动锁定。方法二,按一次工厂键,字符FACTIORY会变红色,而OSD:N仍为绿色,即可锁定。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 06:35 , Processed in 0.175632 second(s), 17 queries .
