| ! 该机采用LA76810机芯。在【故障】出现时,测LA76810的⒆、⒇、21脚(R、G、B输出脚)电压,发现⒇脚电压要高于⒆、21脚电压。这说明【故障】在解码电路而不在灯座板上。因该机是热机【故障】,因而怀疑有元件因【温度wd】升高而漏电。待机器彻底冷却后开机,用电烙铁逐个烫解码电路中有关元件,当烫到C279(0.01μF)时,【故障】立即出现。拆下C279测量,发现已严重漏电,更换后【故障】排除。实际上干脆不装C279,即让LA76810的30脚悬空,彩电也可以正常工作。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:43 , Processed in 0.159935 second(s), 17 queries .
