乐华N21K9彩电不存台
2023-5-5 13:51| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: !   自动搜索有清晰图像瞬间闪过但不记忆,测M61260的2脚(AFT输出)电压,在搜索过程中电压在0。6V-1.3V之间变化(正常1。7V-4.7V之间变化)不正常。此时将C116电容脱开电压恢复正常,更换C116【故障 ...
    !            自动搜索有清晰图像瞬间闪过但不记忆,测M61260的2脚(AFT输出)电压,在搜索过程中电压在0。6V-1.3V之间变化(正常1。7V-4.7V之间变化)不正常。此时将C116电容脱开电压恢复正常,更换C116【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.178335 second(s), 17 queries .
