诺基亚6110手机不能开机
2023-5-5 13:51| 发布者: 开心| 查看: 226| 评论: 0
摘要: !   用万用表测量手机电池的正负端,正向电阻值应为无穷大i而反向电阻大于80kΩ,以排除供电线路或dianyuan电源滤波电容漏刚等原因造成的不开机。用稳压dianyuan电源给手机供电(3.8V),串接MF-50指针 ...
    !            用万用表测量手机电池的正负端,正向电阻值应为无穷大i而反向电阻大于80kΩ,以排除供电线路或dianyuan电源滤波电容漏刚等原因造成的不开机。用稳压dianyuan电源给手机供电(3.8V),串接MF-50指针式万用表,调至100mA,以观察电流的变化。查供电芯片(16)脚等电池电压输入端有3.9V的电压,测供电芯片的(29)脚有3.9V的高电位,把供电芯片的(29)脚通过一个lOkΩ电阻接地,观察万用表读数是否为5~15mA,结果电流正常。再用数字万刖表测供电芯片的(25)脚是否有2.8V,(50)脚、(54)脚、(55)脚是否削2.82V电压,发现上述各电压都正常。再测供电芯片的(26)脚、CPU(IC4)的(19)脚有2.82V输出。最后测量供电芯片的(64)脚,发现没有2.76V输出。补焊供电芯片(64)脚,开机恢复正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:35 , Processed in 0.174611 second(s), 17 queries .
