| ! 对于“全无”的【故障】,可以看保险管1101是否熔断,进一步判断【故障】部位。若保险管熔断,说明开关稳压dianyuan电源有过流现象;若保险管完好无损,说明开关稳压dianyuan电源未工作。 拆开机盖检查,发现保险管完好无损,说明主dianyuan电源电路没有过流现象。于是通电检查,测主dianyuan电源电路输出端电压为0V,说明开关dianyuan电源未启动。测量开关管7102的D极电压为304V,说明整流滤波电路正常。测UC3842的供电端⑦脚电压为0V,说明启动电路或UC3842异常。断电后,测UC3842的⑦脚对地zuzhi阻值正常。怀疑启动电阻3135开路,焊下检查,已开路。更换后,【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.188411 second(s), 17 queries .
