| ! 测量发现13MHz时钟信号振幅很低,手机开机电流小于20mA并回至5mA左右,然后指针不动。手机开机控制主要由逻辑电路CPU(IC4)、FLASHROM(IC8)、EEPROM(IC9)、SRAM(IC1O)等组成。开机过程是:手机加电后,供电芯片(29)脚迭出高电位(接近电池电压),这时按开机键把供电芯片(29)脚拉低,然后供电芯片送出整机工作电压,系统运行通过CPU(IC4)(19)脚迭出高电平,该电平也被峤问拉至低电位,CPU才迭出维持开机信号。此【故障】可能是CPU(IC4)的(116)脚没有迭出开机维持信号所致。补焊CPU(IC4)的(116)脚,开机正常。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.178018 second(s), 17 queries .
