松下TC-34P500G彩电当换台时偶尔发生自动关机
2023-5-5 13:50| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 0
摘要: !   观察正常收看时,测量开关dianyuan电源输出电压和行输出的各路电压均在正常范围内。发生自动关机【故障】时,再次开机又恢复正常,但收看的时间缩短,关机的几率升高,怀疑元件受热后引起保护电路动作。 ...
  由于自动关机在瞬间完成,无法对保护电路进行电压测量,采用断开C与A点之间的连接,解除保护的方法观察【故障】现象。
  解除保护后不再自动关机,且声光图均正常,判断是保护电路元件参数改变引起的误保护。解除保护后,开机测量保护电路的B点电压为高电平。测量B点外接各路保护电路隔离二极管电压,+B过流检测电路的隔离二极管D859正极为高电平,D859两端电压为正向偏置,由此判断时是+B过流检测电路引起的误保护。对+B过流检测电路元件进行检测,发现过流取样电阻R867表面有烧焦的痕迹,拆下测量其zuzhi阻值,由正常时的2.2Ω增加到3Q左右,且不稳定。由于R867zuzhi阻值增加,正常的行输出电流在R867上产生的电压降增加,引起+B过流检测电路工作在临界保护状态,当换台或图像出现高亮度画面时,引起Q851误导通,进入保护关机状态。更换R867后,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.087084 second(s), 17 queries .
