| ! 【故障】原因一般是行输出变压器T551内部短路,引起dianyuan电源输出电压降低,行场扫描集成电路N501(BL5435)⑦脚行供电电压降低,行输出变压器不能输出12V电压,引起图像、伴音通道不工作。 首先更换行输出变压器,【故障】仍旧,说明行输出变压器无【故障】。测量+B供电电压几乎为0V。断开行供电电阻R816,用100W灯泡作为假负载,灯泡发光,+B电压111V输出正常,说明dianyuan电源电路基本正常。在行供电电路中串入电流表,发现行输出电路的工作电流几乎为零。说明行扫描电路不存在短路【故障】。又怀疑18V伴音低放供电、57V场输出供电可能存在短路性【故障】,在18V、57V输出电路中各自串入电流表,工作电流也几乎为零,说明伴音低放电路、场输出电路正常。 分析认为,只有dianyuan电源电路存在【故障】才能够形成dianyuan电源负载各路输出电流都为零的现象,分别代换R809、R810、V803、V802、V801等无效,最后检查+B电压滤波电容C814,发现已经无容量,更换后一切正常。 最后总结:+B滤波电容在各类彩电开关dianyuan电源中主要用来滤除电路中产生的低频杂波干扰,它失去容量后,常常出现假负载两端电压降低的现象。但是在本例中,+B滤波电容失去容量后,假负载两端电压却正常的现象,这是Mu机心的特殊点。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:43 , Processed in 0.194578 second(s), 17 queries .
