小天鹅W6001型烧烤微波炉不工作
2023-5-5 13:50| 发布者: 开心| 查看: 161| 评论: 0
摘要: !   1.拆开机壳。微波炉为防辐射外壳采用金属冲压成型,各板配合紧密,需仔细观察。  2.通电无反应,查dianyuan电源电路。取下250V/8A熔丝,从外表看似未熔断,万用表欧姆挡测,zuzhi阻值无穷大,须更换。 ...
  2.通电无反应,查dianyuan电源电路。取下250V/8A熔丝,从外表看似未熔断,万用表欧姆挡测,zuzhi阻值无穷大,须更换。选择“火力”
  通电,仍不工作。关机再查,门连锁开关LXW-l0Bl6(0.3A/250V)从定位槽中脱离,而且出现一端接插片折断,用一根细线连接试机,风扇和托盘转,照明灯亮但不加热。
  3.万用表测高压二极管TS01(14512)、高压电容CH85(O.80μF/2lOOAC)正常。通电测高压变压器Y600STC220V/50Uz初级无电压。检测定时开关电路接线如下:
  定时开关背后接线柱自左到右功能为:①接风扇电机,②为dianyuan电源供给连线,③接磁控管MT,④接照明灯,⑤空,⑥接托盘电机。
  查定时器接线柱都有电,但高压变压器初级绕组仍无电,判断接线柱②端与插头之间接触不良,重新处理干净紧固,试机,各功能工作正常。
  最后总结:本机更换、250V/8A熔丝,LXW1-10B16门开关,定时开关接线柱去氧化紧固。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:31 , Processed in 0.192883 second(s), 17 queries .
