| ! 此机接通dianyuan电源开关后,dianyuan电源指示灯亮,机内发出“嗒嗒”声,按出盒键带仓不能立即弹出,约15秒钟后“嗒嗒”声停止。带仓才被弹出。随后dianyuan电源指示灯自动熄灭。重新接通dianyuan电源开关,机器重复上述【故障】现象。反复接通dianyuan电源开关几次后机器工作逐渐恢复正常。机器恢复正常工作后。在关机1小时内重新接通dianyuan电源开关,机器仍能正常工作,关机3小时后接通dianyuan电源开关,机器重复上述【故障】现象。 根据上述【故障】现象,卸下带仓盖,接通dianyuan电源开关,观察“嗒嗒”声是主导轴电机通过中心皮带轮带动驱动齿轮臂在收带轮与供带轮之间来回摆动时发出的。按出盒键15秒左右。 “嗒嗒”声停止,带仓被弹出,dianyuan电源指示灯自动熄灭,机器处于停机保护状态。怀疑是主导轴电机带动收、供带轮传动不良而引起的。卸下机器右边机壳。翻下主印制板,检查主导轴电机驱动机构没有发生异常情况,用手拨动主导轴电机皮带轮,观察主导轴电机通过中心皮带轮带动驱动齿轮臂与收、供带轮啮合传动正常。重新接通dianyuan电源开关,插入带盒,按重放键, 观察操作面板上重放状态指示灯亮。磁带不加载。按快进或倒带键,相应的状态指示灯亮,磁带不卷带;反复接通dianyuan电源开关几次后,按重放键,磁带开始缓慢加载,加载到位后鼓电机随着驱动齿轮臂来回摆动发出“嗒嗒”声而时转时停,“嗒嗒”声停止后磁带自动卸载。dianyuan电源指示灯闪烁,15秒左右dianyuan电源指示灯自动熄灭;再次接通dianyuan电源开关,“嗒嗒”声消失;按重放键观察电子寻像器上有黑白图像,但图像画面出现不规则的噪波带,而且整幅图像在垂直方向跳动。用AV连接线将摄录机与监视器连接好。观察图像无彩色,2分钟左右图像出现彩色,随后机器工作逐渐恢复正常。 参照附图,切断dianyuan电源。用500型万用表检查主伺服集成电路IC2001/MN67461VDJF各脚在路对地正反向电阻没有发现明显问题,接通dianyuan电源开关,在停止状态下,检查IC2001各脚对地电压,测得13脚和17脚(VCC)REGSV电压正常。检查37脚(鼓相位误差输出)和40脚(主导轴误差输出)电压在2.2~2.4V之间摆动,正常值应为稳定的2.5V,说明鼓相位比较和主导轴相位比较电路工作不正常。 在重放状态下,鼓相位比较和主导轴相位比较基准信号来自亮度,色度信号处理电路的4.43MHz晶体振荡分频信号,如果基准信号丢失,就会出现上述【故障】现象。用示波器观察IC2001 24脚无4.43MHz信号输入,将示波器探头移到亮度,色度信号处理电路IC8001/M52059AFP32脚或测试点TP8003,监测也没有4.43MHz晶体振荡信号波形显示,反复接通dianyuan电源开关几次后示波器上出现振荡信号波形,但振荡信号波形极不稳定,2分钟左右逐渐恢复正常。估计上述【故障】是因4.43MHz晶体振荡器件内部性能变坏而引起的。更换晶体振荡器件。X8001后接通dianyuan电源开关。机器工作恢复正常。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.094408 second(s), 17 queries .
