北京2107C型彩电呈现黑屏,无伴音,有字符显示
2023-5-5 13:50| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 0
摘要: !   该机沿用A3机芯,微处理器采用KD9218,单片小信号处理电路采用LA1680。参考下图电路测得LA7680 24脚电压为4.7V,基本正常。为何无光,检测21、22、23脚(R、G、B)电压均为3.7V左右,正常时此三脚电压均 ...
  该机沿用A3机芯,微处理器采用KD9218,单片小信号处理电路采用LA1680。参考下图电路测得LA7680 24脚电压为4.7V,基本正常。为何无光,检测21、22、23脚(R、G、B)电压均为3.7V左右,正常时此三脚电压均为5V左右,因此,视放管截止。检测LA7680 33脚电压为4.6V偏低,但与此同时声图出现,且观察到图像场幅不满;表笔离开后依旧黑屏。换为数字表复测33脚电压为5.81V,黑屏不变。乍看起来【故障】表现与例1相同,但不同的是两表(数字表与指针表)测得33脚电压均低于正常值6.3V左右。笔者将500型万用表直流20V挡并接到LA7680 33脚上,使声图出现,这时再用数字表检测21、22、23脚电压均为3.5V左右,仍偏低。再测24脚电压则降为2.91V,30脚电压(7V)降为5.31V。由于上述电压均出现不同程度的下降,笔者这才猛然想起检查13脚(同步电路、视频电路和色度信号处理电路)的9V供电电压是否正常,结果测得13脚电压为6.53V,顺藤摸瓜,查出9V供电dianyuan电源稳压调整管V110各极均出现虚焊,经过补焊,【故障】排除。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料最后总结:本例中所使用的两只万用表分别测得LA768033脚电压都小于正常工作电压6.3V,为什么33脚内部电路也截止丽产生黑屏,笔者分析认为,这是因为13脚(9V)供电电压下降,相对形成了33脚偏低的假象,实际上此时13脚与33脚之间的电压差值变小(VIS-VIS),使得33脚内部电路达不到导通必需的工作条件,因而产生了黑屏。当用500型万用表检测该脚电压时,就会使33脚实际工作在5.81V降至为4.6V,这时13脚与33脚间的电压差值增大(6.53V-4.6V≈1.9V),正是这个差值具备了33脚内部电路导通的工作条件,才使电视机声图出现。从另一方面讲,由于LA7680 13脚供电电压(9V)下降过多的原因,使其同步电路工作状态欠佳,最后以场幅不足的形式表现。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:43 , Processed in 0.283145 second(s), 17 queries .
