| ! 该板采用芯片主要有ES3890F,三星公司的9226X01、9290X01。是“精彩科技VCD智能维修解码板”第一代产品的仿制品。 首先测量+5V、+8V供电电压正常,排除dianyuan电源问题。接下来只好按部就班地查找各个相关电路,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程从略……最后目标锁定在那个有类似软封装IC的小板上。该小板就是智能解码板上能够储存用户设置码独特功能的专用电路(下面简称设置板),市面尚未见到有配件出售。试从手头有的好解码板上面取下设置板代换,机器工作正常。证实了自己的判断。但接下来的问题更叫人头疼,没有配件无法维修,难道价值几十元的解码板就这样丢掉?采用换新解码板的方法固然简单,但如此高价的“板级维修”再次降临到用户头上,用户也难以接受。只好另想办法解决。 仔细观察这个设置板,被黑胶封装的部分直接连接EEP-ROM的相关引脚,它应该是EEPROM与MCU进行通信的一个接口电路。如果它本身就是一个类似单片机的东西。那就麻烦。了,基本没有修复希望。如果是一个简单的信号转换传递电路,那样就可以自己制作了。暂时先不去管它,代换一片24C02再说,但很快以失败告终。看来【故障】还的确是被黑胶所掩盖! 反复对比观察两个设置板。忽然注意到那个黑胶较薄的板子(手头的好板)边缘有一个类似于贴片封装器件的凸起处。小心地用刀片剔除一点黑胶,确认这个元件的确是贴片元件,心中燃起修复的希望。 用热风枪把坏设置板的黑胶加热直到变软(因黑胶【温度wd】稍低即变硬,不易去除,因此整个过程不能停止热风,加热【温度wd】也不宜太高,使胶变软即可,以防里面的电子元件受热损坏)。用刀尖一点点剔除黑胶,注意不要伤到内部元件。经过一番细致的操作。所谓软封装IC的庐山真面目终于呈现在眼前。笔者根据实物绘制了电路原理图如附图。可见厂家之所以采用软封装,无非是故弄玄虚,制造一种“商业秘密”罢了。读者完全可以根据这个电路图图纸自己做一个设置板。 附图中,R1是0Ω设置电阻。R2标称为5k6。R3标称为4k7,Q1用9018代替即可。经查R3开路,用一个普通1/16W的4k7电阻代换后工作正常。 提醒读者:本文所述方法切莫刻意模仿。否则必引起一些真正软封装的IC损坏!后果可想而知。本文电路图不适合精彩秭技第2代智能维修板。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 08:33 , Processed in 0.172191 second(s), 16 queries .
