| ! 实际电路绘出的原理图如附图所示,我们很容易看出。此机型的行幅控制电路是由集成块IC202(LSC4428528)和三极管Q408、Q409、Q410及周边阻容元件构成。当按压行幅调整键时,IC202的①脚、38脚(H-size)输出电压将发生改变,从而使Q409基极、发射极电压,Q408集电极电压、Q410集电极电压相应发生改变,导致行幅宽度发生改变。 行幅由窄变宽的过程是这样的:IC202①、38脚的电压由低变高,Q409基极电压由低升高,射极电压(也是Q408的射极)随晓升高,从而使Q410基极电压升高,Q410集电极电压下降,行幅也由窄变宽,Q410集电极电压若降到10V以下,行幅则应基本满幅。 实测【故障】机的Q410集电极电压为57V,明显偏高;Q410基极为0.85V;Q408基极为0.16V,射极为0.86V;Q409基极为2.18V。从各极电压分析,Q410基极有0.85V,按理Q410应饱和导通,集电极电压则应较低,绝不应是57V,因此怀疑Q410存在【故障】。用数字万用表在线测量Q410基、射极P-N结正反向导通电阻。测得正向导通电阻为950Ω(红表笔接基极),偏大,正常值应在450~550Ω之间。焊下Q410(型号KSE800)测量,确实已坏。 换上一新管子,试机,幅度已比先前增宽不少。没有主机信号时,光栅两边还差1厘米就满幅了。满以为修好了,接上主机试机,在有字符信号时,屏幕就会变得较窄,且宽窄不可调动。只好继续检测相关电路。查Q408、Q409两管均正常,注意到Q408基极只有0.16V电压,不正常。 从电路结构分析,此处电压明显偏低,这将使Q408始终处于饱和导通状态。Q408对行幅的调整作用自然失去,行幅宽度的调整自然不起作用。经此分析,检测重点便放在了与Q408基极相关联的元件上。测量IC40124脚为2.99V,IC20239脚为3.8V,R512与R518连接点电压为0.2V。断开R512与R518的连接。测得连接点处电压为2.4V。可见与Q408基极相关点的电压都较高,而Q408基极电压偏低,说明存在短路【故障】。 进一步测查C442、C220是否短路,查出C220漏阻为72Ω,说明已击穿。更换C220,试机,Q408基极电压上升到2.0V,射极电压上升到2.6V。不连主机信号时,光栅幅度两边只差一点即满幅。调整幅度宽窄键,光栅幅度已能调动,但幅度调动范围较窄,大概只有1厘米的调动范围,正常机调动范围至少在3~4厘米左右。接通主机信号后,屏幕宽度又有一定程度的变窄,说明还有【故障】。测IC202①脚(H-size)电压,有主机信号时,按宽窄调节键电压能在0~5V间变动。说明此脚输出正常。测IC20238脚(另一H-size输出端),无字符信号时,有3.6V电压。此时光栅幅度只差一点就满屏;有主机字符信号时,IC202 38脚电压为零,此时光栅宽度变得更窄了。问题总算找到了,说明集成块LC20238脚(H-size)内部存在【故障】。 按理,在有主机信号时,38脚应能输出0~5V的变动电压(随行幅调整键变化)。因为此芯片不好配,且只是局部【故障】,笔者做了如下的应急处理:断开R269与IC202 38脚的连线,将R269直接接到+5Vdianyuan电源,IC603(K7805)电压输出端。使Q409基极电压达到5V左右,Q409射极电压为5.7V,Q408基极电压为5.09V,Q410基极为0.79V,集电极为10.8V,显示器已完全正常,只是幅度调整范围不如正常机那么宽。 为了实现宽幅调整,笔者将一个可变电位器(5kΩ)与一个100Ω/2W的电阻串联,用导线并接在R430两端,并将电位器固定在显示器前底部面板上,作行幅调整之用,即可实现行幅的较大范围调整。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 06:35 , Processed in 0.197069 second(s), 17 queries .
