分享_索尼KP-W41MH11(RX1机芯)开机后有声音无图像
2023-5-5 13:50| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
摘要: !   测高压产生管Q4005的c极有135V电压,在be极间有正常的行激励波形,测Q4005管正常。  测高压产生管e极接的HV稳压场效应管Q4006的G极电压为-11V,而正常时应为直流电压1.4V,用示波器测应为±11Vpp ...
  测高压产生管e极接的HV稳压场效应管Q4006的G极电压为-11V,而正常时应为直流电压1.4V,用示波器测应为±11Vpp对称行频方波。
  向前查Q4008、Q4009正常,测IC4001(LM393)的⑦脚电压不正常,为-11V(应为1.4V直流电压,11Vpp对称行频方波)。测IC4001的⑤脚为2.8V(正常应为1.3V),可见不符合比较器的逻辑状态。更换IC4001(LM393),开机后高压分线盒发出很响的打火声。说明高压过高,再更换IC4003(LM358)后,恢复正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:35 , Processed in 0.189376 second(s), 17 queries .
