分享_索尼KV-HZ29M80彩电开机后屏幕不亮,过10秒后转入待机状态,红色灯闪4次
2023-5-5 13:50| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: !   dianyuan电源灯闪烁次数用来指示本机【故障】自检结果。闪烁2次是+B(135V)过流,闪3次是+B过压,闪4次是场扫描电路【故障】。闪5次是IK电路【故障】(自动暗平衡调整【故障】),闪6次是副dianyu ...
  dianyuan电源灯闪烁次数用来指示本机【故障】自检结果。闪烁2次是+B(135V)过流,闪3次是+B过压,闪4次是场扫描电路【故障】。闪5次是IK电路【故障】(自动暗平衡调整【故障】),闪6次是副dianyuan电源【故障】(负载短路),闪7次是水平偏转电路【故障】,闪8次是音频电路【故障】,闪9次是RY6000dianyuan电源继电器损坏。闪10次是高压包内部短路、IC8002、Q8013、Q8014、R8051损坏。
  查D板场输出块IC5101(STV9379),⑥脚无+15V。④脚无-15Vdianyuan电源。
  该±15Vdianyuan电源来自于行输出T5200的14、15、16脚。测T5200的初级③⑧脚有130Vdianyuan电源电压,但没有行脉冲。测行推动Q5006的c极仅有10V电压,而正常时应为100V直流电压。向前查行推动管供电dianyuan电源HALF,发现主开关dianyuan电源变压器T6400的⑧脚有波形,而D6511整流管负极没有电压,【故障】是D6511整流管正极串联的1Ω保护电阻烧断。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:35 , Processed in 0.132740 second(s), 17 queries .
